您好,使用的FR303x-SDK-v0.3.9中的ble_simple_peripheral例程,然后添加了一个TIMER1定时器和一个GPIO的下降沿中断按键,系统休眠后这两都无法唤醒,请问如何配置呢?
把你的代码贴上来看看你怎么做的
sleep之前先调用设置唤醒,产生中断在pmu中断
第一次用富瑞坤的平台,不了解平台低功耗模式休眠唤醒机制,不知道有没有相关的文档指引,然后PWM输出这块在休眠的时候好像
也会被关掉,请问如何去做呢?
sleep参考这个文档的讲解https://gitee.com/YgqMars/freqchip/tree/master
您好,咨询下FR3032D平台下FR303x-SDK-v0.3.9中保证睡眠唤醒下均能输出,睡眠模式下PWM如何配置?唤醒后PWM如何配置?
@marszhang 这个芯片的硬件pwm不能在睡眠状态下输出,如果需要的话只能通过GPIO来模拟
@felix-yang 了解,感谢!
最近发现个问题咨询一下:FR303x-SDK-v0.3.5下FR303x-SDK-v0.3.5\examples\user_demo\ble_simple_peripheral例程编译后烧录能蓝牙广播正常运行并进入休眠状态;但是试过FR303x-SDK-v0.3.4或FR303x-SDK-v0.3.9下的该例程编译后烧录无法进入休眠状态同时也搜不到蓝牙广播。FR303x-SDK-v0.3.4或FR303x-SDK-v0.3.9版本该例程是有问题吗,如何修改呢?
例程修改了什么地方吗?
贴一下烧录工具的日志看一下
@zhao
没有改动任何SDK中的内容,上面是FR303x-SDK-v0.3.5编译后烧录的日志,有休眠唤醒后的打印“WWWWW”,广播也是正常的;下面是FR303x-SDK-v0.3.9编译后烧录的日志,没有休眠唤醒后的打印,搜索不到广播内容。
不应该呀,用我们最新的3.11再试试
FR303x-SDK-v0.3.11也是一样的情况,目前看就只有FR303x-SDK-v0.3.5是正常的,芯片用的FR3032D,编译环境选的ble_simple_periphreal_recv,你们可以看下?
