FR8000,JLink+Keil烧写连不上
FR8000,JLink+Keil烧写连不上. 是不是JLink版本的问题,JLink版本是要多少版本以上的.
你这个版本就可以
1、保证swd接线正确,芯片上电正常,能够打印freqchip
2、烧录速率可以降低一点
3、SWD的引脚没有被复用,如果复用可以尝试下点设置之前按下芯片复位按键相关烧录配置参考SDK中用户手册的1.5章节
这里Flash是如何设置的.
这个文件拖到
这里
现在是第一次能烧进去。想再烧的话,就烧不了.
@sundy 在 FR8000,JLink+Keil烧写连不上 中说:
就一直卡在这里了
@sundy 烧录之前按下复位试试
前面是VCC3V3端口未连上3.3V电源,, 而是把VDDIO端口连上了3.3V电源. 现在已经正确更改了,还是烧不了.
问下"VDDIO端口连上了3.3V电源"是否损坏芯片.
@zr 有这里试过,还是一样的情况.
用串口烧写,出现是"擦除失败".
@sundy
【有道云笔记】富芮坤官方烧录工具使用说明
https://share.note.youdao.com/s/YIg5D1LA参考下这个文档
@zr 我这边5个板子里面,有三个也是这个情况,能检测到jlink,但是和他一样全片擦除的话进度条就直接卡死了(我第一次没烧录成功),是因为flash内部保护开启了?
类似与这种情况
@hurd先用串口烧录工具,看看打印freqchip不,看看串口能烧录进去不
芯片换了,现在是用串口能烧写成功. 用JLink+KeilMDK还是烧不了.同楼上人一样情况
@hurd 换了芯片,能连上,就是擦除芯片时,就卡住.,同你的情况是一样的.
那么如果是是加密原因的话,能否把这个加密去掉呢> Jlink+Keil烧写方便程序调试,提高开发进度.
